Артикул: DFE-551FX
D-Link DFE-551FX
Надежное подключение по оптике
Адаптер DFE-551FX позволяет установить надежное подключение к компьютеру через оптический канал связи. С его помощью можно управлять питанием рабочей станции или сервера из коммутатора Fast Ethernet по оптоволоконному соединению. Со скоростью передачи данных 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме эта карта хорошо работает в средах с высокой электромагнитной интерференцией, обеспечивая с помощью многомодового оптического кабеля подключение к коммутатору, расположенному на расстоянии до 2 км.
Wake-On-LAN для управления питанием
Wake-On-LAN (WOL) - это функция Advanced Configuration Power Interface (ACPI), позволяющая удаленно включать/выключать питание выключенного компьютера. С помощью этой функции администратор сети может посылать сигналы "wake-up", приводящие компьютер в активное состояние. Функция WOL обеспечивает пользователям отличную возможность для управления питанием ПК в любое время и из любого места.
Высокая производительность
Работая в режиме Bus Master 32-разрядной шины PCI, адаптер гарантирует высокую производительность. Режим Bus Master позволяет передавать данные минуя центральный процессор, что дает возможность разгрузить его для выполнения прикладных программ.
Адаптер поддерживает встроенную функцию управления потоком, обеспечивая средства защиты данных во время их передачи по сети. При подключении к коммутатору Fast Ethernet, поддерживающему управление потоком, адаптер, во время пиковых нагрузок, получает от него сигналы о переполнении буфера. После этого адаптер задерживает передачу данных до тех пор, пока не получит сигнал от коммутатора, что он готов к приему данных.
Сетевой адаптер поддерживает IEEE 802.1Q VLAN, позволяя создать несколько подсетей для каждого сервера или компьютера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и контроля над трафиком.
Поддержка очередей приоритетов IEEE 802.1p
Адаптер поддерживает очереди приоритетов 802.1p, позволяя передавать по сети чувствительные к задержкам приложения, такие как потоковое аудио и видео, и VoIP с надлежащим приоритетом.
2 варианта удаленной загрузки RPL и PXE
Сетевые администраторы могут выбрать одну их 2-х схем безопасной удаленной загрузки с серверов бездисковых рабочих станций: 1) с использованием RPL (Remote Program Load) DFE-551P или 2) PXE (Pre-boot Execution Environment) компании Intel DFE-551R. Рабочие станции с установленными в соответствующий разъем адаптера boot ROM могут загружать операционную систему удаленно с сервера NetWare, Windows NT или других серверов.
Стандарты • IEEE 802.3u 100BASE-FX Fast Ethernet • Спецификации локальной шины PCI 2.2 • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.1Q VLAN • IEEE 802.1p • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) v.1.0    Топология Звезда    Протокол CSMA/CD    Скорость передачи данных в сети • 100 Мбит/с (полу- дуплекс) • 200 Мбит/с (полный дуплекс)    Сетевой кабель 50/125 микрон или 62.5/125 микрон мультимодовый оптический кабель (2 км – в полнодуплексном режиме, 412 м – в полудуплексном)    Длина волны 1310 нм    Оптический разъем SC типа    Индикаторы диагностики • Link/Active • 100 Мбит/с • Full    Буфер RAM • 2K бит FIFO для приема • 2K бит FIFO для передачи    Управление потоком • Управление потоком IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме • Управление потоком в полудуплексном режиме методом обратного давления    IRQ Выделенный системой    Адреса I/O Выделенный системой    Полный/полудуплекс • Автоматическое обнаружение после подключения к сетевому устройству • Выбираемое пользователем через ПО   Низкопрофильное крепление в комплекте есть
DFE-551FX   Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 100Base-FX с дуплексным SC-разъемом
DFE-551FX/A Вид спередиВид спереди
D-Link DFE-660TX
DFE-660TX D-Link DFE-660TX
D-Link DE-220PCT
DE-220PCT D-Link DE-220PCT
D-Link DHN-520
DHN-520 D-Link DHN-520
D-Link DFE-520TX
DFE-520TX D-Link DFE-520TX
D-Link DFE-530TX+
DFE-530TX+ D-Link DFE-530TX+
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
D-Link DFE-560FX
DFE-560FX D-Link DFE-560FX
