Артикул: ANT24-0502
D-Link ANT24-0502
Всенаправленная пассивная антенна ANT24-0502 с коэффициентом усиления 5dBi предназначена для использования в помещении и позволяет увеличить радиус действия беспроводных устройств, работающих в диапазоне 2,4 ГГц.
Антенну можно подключать к беспроводным точкам доступа или маршрутизаторам для улучшения передачи и приема сигналов во всех направлениях и обеспечения беспроводной зоны покрытия при работе устройств в режиме точка - много точек.
Беспроводные устройства со съемными антеннами с более низким коэффициентом усиления могут использовать данную антенну для повышения качества передаваемых и принимаемых сигналов. Антенна ANT24-0502 оборудована разъемом RP-SMA и ее можно подключать к беспроводным устройствам с разъемом RP-SMA. Для подключения ANT24-0502 необходимо отсоединить стандартную съемную антенну от беспроводной точки доступа или маршрутизатора, и подключить новую антенну ANT24-0502 к разъему RP-SMA на беспроводном устройстве.
От 2,4ГГц до 2,5ГГц
Сопротивление
50 Ом (норм.)
VSWR
1.8 : 1 (макс.)
Максимальное усиление
5dBi
2 Вт
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
40 º
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
360 º
ANT24-0502  Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
ANT24-0502/Ax Вид спереди
D-Link DWL-120
DWL-120 D-Link DWL-120
D-Link ANT24-ODU3M
D-Link DWL-AB520
DWL-AB520 D-Link DWL-AB520
D-Link ANT24-0600
ANT24-0600 D-Link ANT24-0600
D-Link DWL-120+
DWL-120+ D-Link DWL-120+
D-Link DSR-250N
DSR-250N D-Link DSR-250N
D-Link DWA-121
DWA-121 D-Link DWA-121
D-Link DWR-980
DWR-980 D-Link DWR-980
D-Link DHP-308AV/А
D-Link DAS-3224
DAS-3224 D-Link DAS-3224
D-Link DPN-101G
DPN-101G D-Link DPN-101G
D-Link DFE-570TX
DFE-570TX D-Link DFE-570TX
D-Link DMC-300SC
DMC-300SC D-Link DMC-300SC
