Артикул: ANT24-2100
D-Link ANT24-2100
Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 21 dBi ANT24-2100 работает в диапазоне частот 2,4 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом N Plug.   Антенна ANT24-2100 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT24-2100, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 21 dBi позволяет существенно увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Высокий коэффициент усиления антенны позволяет строить радиомосты на большие расстояния. Антенна предназначена для использования вне помещения. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT24-2100 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник1 с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений. 1Не входит в комплект поставки.
Разъем • N Plug
Диапазон частот • 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления • 21 dBi
VSWR • 1.8 : 1 Max.
HPBW по горизонтали • 10°
HPBW по вертикали • 12°
Сопротивление • 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны • 100 Вт
Грозозащита • DC Ground
Размеры (Д x Ш x В) • 900 x 600 x 45 мм • Диаметр мачты для установки: 40-50 мм
Вес • 3,5 кг
Предельно допустимая скорость ветра • 216 км/ч
Влажность при эксплуатации • 100% при 25 °C
• Антенна ANT24-2100 • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
ANT24-2100/С Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug (Кабель и модуль грозозащиты не входят в комплект поставки)
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2695 • DWL-8720AP • DWL-6720AP
Модуль грозозащиты • ANT-SP
ANT24-2100/Cx Вид спереди
Общее описание (RU)
D-Link ANT24-1200
ANT24-1200 D-Link ANT24-1200
D-Link DWA-192
DWA-192 D-Link DWA-192
D-Link DWA-548/B
DWA-548/B D-Link DWA-548/B
D-Link DWL-G120
DWL-G120 D-Link DWL-G120
D-Link DWA-620
DWA-620 D-Link DWA-620
D-Link DWL-8710AP
DWL-8710AP D-Link DWL-8710AP
D-Link DIR-841/GF
DIR-841/GF D-Link DIR-841/GF
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DSR-250N
DSR-250N D-Link DSR-250N
D-Link DES-1228/ME
D-Link DSL-300T/RU
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
D-Link DSR-500N
DSR-500N D-Link DSR-500N
D-Link DSR-250N/B
DSR-250N/B D-Link DSR-250N/B
D-Link DES-1026G
DES-1026G D-Link DES-1026G
D-Link DEM-410CX
DEM-410CX D-Link DEM-410CX
D-Link DGS-1008P
DGS-1008P D-Link DGS-1008P
