Артикул: DCS-2310L
D-Link DCS-2310L
HD IP-видеокамера Cube DCS-2310L с поддержкой PoE и облачного сервиса mydlink предназначена для ведения круглосуточного наружного видеонаблюдения.   Круглосуточное HD-видеонаблюдение  DCS-2310L оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие и детализированные стоп-кадры и видео в HD-качестве с разрешением до 720p. Применение функций ePTZ позволяет увеличивать, уменьшать, поворачивать изображение с камеры, что в свою очередь обеспечивает обзор большой территории. Встроенный ICR-фильтр в дневное время не пропускает инфракрасное излучение, что способствует получению высококачественного изображения. В ночное время ICR-фильтр перемещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения в условиях недостаточной освещенности, и вместе с инфракрасной подсветкой позволяет вести наблюдение даже в полной темноте.   Наружное видеонаблюдение  DCS-2310L предназначена для ведения наружного видеонаблюдения и выполнена во всепогодном корпусе со степенью защиты от попадания влаги и пыли IP-65. Поддержка технологии PoE обеспечивает одновременную передачу данных и питания по одному кабелю, что значительно упрощает установку и позволяет использовать камеру в местах, где источники питания недоступны.    Доступ отовсюду с облачным сервисом mydlink Внешняя HD IP-видеокамера Cube поддерживает облачный сервис mydlink, который предоставляет пользователю возможность удаленного доступа к настройкам и изображению с IP камеры вне зависимости от его местоположения. Пользователь может просматривать видео с IP-камеры на Web-сайте mydlink с любого компьютера или с мобильных устройств на базе iOS или Android, загрузив специальное мобильное приложение mydlink.   Автоматическая настройка Zero Configuration При наличии маршрутизатора с поддержкой облачного сервиса mydlink выполнить настройку сетевой камеры не представляет никакой сложности благодаря функции автоматической настройки Zero Configuration. Для этого необходимо просто подключить адаптер питания к камере, а камеру к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля, и устройство автоматически добавится в учетную запись пользователя. Сервис mydlink позволяет даже самому неопытному пользователю быстро и легко выполнить настройку камеры, поддерживающей облачный сервис.    Широкие функциональные возможности Благодаря расширенному функционалу DCS-2310L идеально подходит для выполнения различных задач видеонаблюдения. Инфракрасный датчик движения (PIR) предназначен для обнаружения движения, что позволяет камере автоматически вести съемку и отправлять уведомления при обнаружении движения. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю передачу звука, что особенно удобно для ведения видеонаблюдения на входе в здание.   Готовое расширяемое решение  DCS-2310L является автономным решением для ведения видеонаблюдения и поддерживает запись видео и сохранение стоп кадров на карту MicroSD без необходимости использования ПК или сетевого хранилища NAS.  Для расширения возможностей видеонаблюдения в комплект поставки включено программное обеспечение D-ViewCam, предназначенное для управления 32 камерами с широким набором функций, таких как просмотр изображений одновременно с нескольких камер и отправка на e-mail уведомлений о подозрительных событиях или возникновении нештатных ситуаций.
Характеристики камеры • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой • Инфракрасная подсветка: дальность действия – 5 м • Минимальная освещенность: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • Встроенный инфракрасный датчик движения (PIR) (5 м) • Встроенный микрофон/динамик • 10-кратное цифровое увеличение • Фокусное расстояние: 3,45 мм • Апертура: F2.0 • Угол обзора:   - 57,8° (по горизонтали)   - 37,8° (по вертикали)   - 66° (по диагонали)   Корпус Всепогодный корпус со степенью защиты IP-65   Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных  • Метки времени и функция наложения текста • Окна для настройки обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватной маски • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости   Сжатие видео • Одновременное сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • Многоадресная потоковая передача видео в форматах H.264/MPEG-4 • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео • 16:9 – 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с¹ • 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с¹   Поддержка аудио • G.726 • G.711   Интерфейсы для внешних устройств • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet • Поддержка 802.3af PoE • Слот для карты MicroSD/SDHC   Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • IGMP • Соответствие стандарту ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP и RTSP   Системные требования для web-интерфейса Web-браузер: Internet Explorer, Firefox или Chrome   Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеозаписей через электронную почту или FTP  • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий   Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеозаписей и сохранение на локальный жесткий диск или NAS с помощью Web-браузера • Возможность получения доступа к настройкам интерфейса с помощью Web-браузера   Поддержка мобильных устройств • ОС Windows 7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон • Мобильное приложение mydlink для мобильных устройств на базе iOS и Android   Системные требования D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP   Функции программного обеспечения D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений с нескольких камер на одном экране (до 32 камер) • Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе • Запись при срабатывании датчика или ручной режим
Декларация соответствия для DCS-2310L
DCS-2310L  1 Мп внешняя облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
DCS-2310LA Вид сзадиВид спереди
Общее описание продукта
Программное обеспечение FW 1.03.08
Программное обеспечение FW 1.02
D-Link DCS-6115
DCS-6115 D-Link DCS-6115
D-Link DCS-7510
DCS-7510 D-Link DCS-7510
D-Link DCS-34-3
DCS-34-3 D-Link DCS-34-3
D-Link DCS-4614EK
DCS-4614EK D-Link DCS-4614EK
D-Link DCS-935L
DCS-935L D-Link DCS-935L
D-Link DCS-6620G
DCS-6620G D-Link DCS-6620G
D-Link DCS-4605EV
DCS-4605EV D-Link DCS-4605EV
D-Link DCS-5230
DCS-5230 D-Link DCS-5230
D-Link DKVM-410H
DKVM-410H D-Link DKVM-410H
D-Link DI-1750
DI-1750 D-Link DI-1750
D-Link DWL-P100
DWL-P100 D-Link DWL-P100
D-Link DHP-600AV
DHP-600AV D-Link DHP-600AV
D-Link DHP-307AV
DHP-307AV D-Link DHP-307AV
D-Link DE-220PCT
DE-220PCT D-Link DE-220PCT
D-Link DCS-2132L
DCS-2132L D-Link DCS-2132L
D-Link DFM-562I
DFM-562I D-Link DFM-562I
D-Link DPN-5402
DPN-5402 D-Link DPN-5402
D-Link 7200-CM3
7200-CM3 D-Link 7200-CM3
