Артикул: DEV-301S
D-Link DEV-301S
Новый Ethernet-over-VDSL мост D-Link DEV-301 обеспечивает скорость передачи данных 5-15 Mbps по существующей проводке категорий 1, 2 и 3 при подключении к коммутатору VDSL на другом окончании линии, например DHS-3224V. Максимальная дальность работы моста при таком подключении составляет 5,000 футов (около 1525 метров) , передаваемые данные могут включать (в том числе одновременно) пакеты стандартного Ethernet, голоса, видео и т.п. DEV-301 это недорогое, легкое в использовании решение для обеспечения доступа к интернет и сетевым сервисам многокомнатных зданий (например отели) или разбросанных на значительном удалении пользователей (например абоненты сервисов провайдеров), отдельно стоящие и технологически связанные помещения и пр.
DEV-301 имеет 2 порта RJ-11 (VDSL и телефонное подключение) и один порт RJ-45 (Ethernet) для подключения стандартных устройств. Мост разрешает подключение аналогового телефонного аппарата и прозрачен для генерируемых им сигналов, так как имеет встроенный сплиттер (делитель частот).
Размещенные на корпусе крепления позволяют монтировать его на стены или размещать на столе.
Использование технологии VDSL
  • Одновременная работа аналогового телефона и использование всех преимуществ, обеспечиваемых сервисами, основанными на IP-технологиях.
  • Адаптивная технология, которая обеспечивает изменение скорости в зависимости от длинны физической линии.
  • 5 Mbps - 5000 футов или 1525 метров
  • 10 Mbps - 4000 футов или 1220 метров
  • 15 Mbps 3500 футов или 1070 метров
  • Поставляется сконфигурированным как абонентское устройство (NT) для VDSL-over-Ethernet коммутатора
  • Поддерживает режим "засыпания" (sleep mode).
  • Имеет индикатор наличия линка
Телефон
  • Имеет два соединителя RJ-11, один из которых для обычного телефона
  • Встроенный ISDN/POTS сплиттер (делитель частот)
Ethernet
  • Имеет порт RJ-45 для работы в сетях 10/100 Mbps Ethernet
  • Совместим со спецификациями стандарта IEEE 802.3u
  • Поддерживает авто-определение скорости
  • Поддерживает авто-определение полярности подключенного кабеля Auto-MDIX
  • Поддерживает контроль потоков по IEEE 802.3x (Flow Control) и работу в полно-дуплексном режиме
  • эмулирует коллизии в режиме "полу-дуплекс"
  • встроенный буфер 8K для передаваемых и 16K для принимаемых данных
  • фильтрация и самообучение работе с до 32 Ethernet MAC адресов
  • два LED-индикатора для наличия и активности Ethernet-соединения
Ключевые контроллеры
  • Infineon PEB 22822 , 10BaseS Data Pump
  • Infineon PEB 22811, VDSL Analog Front End
  • Infineon PEB 22810, VDSL Line Driver
  • Broadcom BCM5221, 10/100Base-TX Transceiver
Световые индикаторы
  • Power : OFF (питание отключено) , ON ( питание включено )
  • Link ( Ethernet-соединение активно ): OFF ( Ethernet-соединения нет) , ON( Ethernet-соединение установлено) ,
  • Activity ( Ethernet ): OFF ( пакеты Ethernet не передаются ) , BLICKING ( Ethernet -пакеты принимаются или передаются)
  • Link ( VDSL) : OFF ( VDSL линка нет ) ; ON ( VDSL линк есть )
DEV-301S Ethernet-over-VDSL  Мост D-Link предназначенный для работы в режиме точка-точка с мостом DEV-301M
DEV-301S Вид слева
D-Link DAS-3224
DAS-3224 D-Link DAS-3224
D-Link DAS-3248/DC/C
D-Link DSL-2520U
DSL-2520U D-Link DSL-2520U
D-Link DSL-2750U/RA/U2
D-Link DAS-3248F
DAS-3248F D-Link DAS-3248F
D-Link DSL-2540U/BRU
D-Link DSL-6740U
DSL-6740U D-Link DSL-6740U
D-Link DSL-500
DSL-500 D-Link DSL-500
