Артикул: DIR-620/A1
D-Link DIR-620/A1
Создание беспроводной сети  и доступ к сети 3G/CDMA/WiMAX
Беспроводной маршрутизатор 802.11n DIR-620 позволяет создать беспроводную сеть в доме и офисе. Подключив беспроводной маршрутизатор к выделенной линии или широкополосному модему, пользователи могут совместно использовать высокоскоростное соединение с Интернет для поиска информации в Web, проверки электронной почты и общения с друзьями и семьей в режиме online, а также пользоваться встроенным торрент-клиентом для загрузки различных файлов. DIR-620 оборудован портом USB для подключения 3G/CDMA/WiMAX* адаптера, что позволяет пользователям получать доступ везде, где есть 3G/CDMA/ WiMAX сеть.  Устройство поддерживает беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с с устройствами стандарта 802.11n и обратно совместим с устройствами стандарта 802.11b/g.
Обеспечение безопасности сети
Беспроводной маршрутизатор DIR-620 оснащен встроенным межсетевым экраном, что защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак. Это минимизирует угрозы от действий хакеров и предотвращает нежелательные вторжения в сеть. Дополнительные функции безопасности такие, как например, фильтр МАС-адресов, предотвращают неавторизованный доступ к сети. Функция «родительского контроля» позволяет запретить пользователям просмотр нежелательного контента. Также беспроводной маршрутизатор 802.11n поддерживает стандарты шифрования WEP (128/152-бит), WPA, WPA2. Благодаря поддерживаемому функционалу маршрутизации и безопасности, беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-620 позволяет создать беспроводную сеть для дома или офиса.
Список поддерживаемых моделей 3G USB модемов
  • Huawei E150
  • Huawei E160G
  • Huawei E169G
  • Huawei E220
  • Huawei E1550
  • ZTE MF626
  • ZTE MF627
  • AnyData ADU-300A
• Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet
• Компьютер под управлением  ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и с установленным Ethernet-адаптером
• IEEE 802.11b/g/n
• IEEE 802.3, 802.3u
• USB 2.0
Интерфейсы WAN
• Поддержка подключения DSL и кабельного модема
Интерфейсы LAN
Интерфейс USB
Порт USB 2.0 типа A
Сетевые функции
Торрент клиент
Максимальная скорость Интернета*
(Для аппаратной ревизии Ax)
• Static IP: 69.12 Мбит/с
• Dynamic IP: 71.36 Мбит/с
• PPTP: 50.29 Мбит/с
• L2TP: 33.09 Мбит/с
• PPPOE: 80 Мбит/с
От 2.4 до 2.462 ГГц
Скорость беспроводного соединения**
• 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• 802.11n: до 300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика  • 802.11b     17 dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с • 802.11g    14 dBm при 54 Мбит/с    14 dBm при 48 Мбит/с    15 dBm при 36 Мбит/с    16 dBm при 24,18,12,9,6 Мбит/с • 802.11n    13dBm при MCS0~MCS15        Чувствительность приемника • 802.11b   –85dBm при 11 Мбит/с   –86dBm при 5.5 Мбит/с   –87dBm при 2 Мбит/с   –88dBm при 1 Мбит/с • 802.11g   –71 dBm при 54 Мбит/с   –72 dBm при 48 Мбит/с   –74 dBm при 36 Мбит/с   –75 dBm при  24 Мбит/с   –78 dBm при 18 Мбит/с   –82 dBm при 12 Мбит/с   –86 dBm при 9 Мбит/с   –88 dBm при 6 Мбит/с • 802.11n (HT20)   –86 dBm при MCS0    –84 dBm при MCS1    –80 dBm при MCS2    –77 dBm при MCS3   –75 dBm при MCS4    –72 dBm при MCS5    –71 dBm при MCS6    –69 dBm при MCS7   • 802.11n (HT40)   –82 dBm при MCS0    –80 dBm при MCS1    –77 dBm при MCS2    –73 dBm при MCS3    –72 dBm при MCS4    –68 dBm при MCS5    –66 dBm при MCS6    –65 dBm при MCS7   Антенна
2 несъемные дипольные антенны с разъемом SMA
• WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем)
• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
• WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Функции межсетевого экрана
• Фильтрация MAC-адресов
• Фильтрация содержимого URL
Управление устройством
Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 1.5 или выше
• Status
• Internet
• WLAN
• LAN (от 1 до 4)
• USB
DIR-620   Беспроводной маршрутизатор 802.11n со встроенным 4-х портовым коммутатором и портом USB, с поддержкой сетей 3G/CDMA/WiMAX
DIR-620/A1A1 Вид спередиВид сзади
D-Link DIR-615A/A1
D-Link DIR-620/S/C1
D-Link DIR-806A/A1
D-Link DIR-100
DIR-100 D-Link DIR-100
D-Link DIR-320A
DIR-320A D-Link DIR-320A
D-Link DI-624+
DI-624+ D-Link DI-624+
D-Link DIR-620/B
DIR-620/B D-Link DIR-620/B
D-Link DWR-921/С1
DWR-921/С1 D-Link DWR-921/С1
D-Link DWL-810+
DWL-810+ D-Link DWL-810+
