Артикул: DIR-825
D-Link DIR-825, Принт-серверы
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер1. Для эффективного использования многофункционального USB-порта реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами2. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер1.     Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-825, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)3.     Безопасное беспроводное соединение
Функция EasyMesh4  – реализация mesh-сетей от D-Link, предназначенная для быстрого объединения нескольких5  устройств в единую транспортную сеть, например, в случаях когда требуется обеспечить качественное покрытие Wi-Fi без «мертвых зон» в условиях сложных планировок современных квартир, коттеджей или необходимо создать крупную временную Wi-Fi-сеть при организации выездных мероприятий. Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.     Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DIR-825 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети1. Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.     Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS1, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра. Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-825 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких6 языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-825 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DIR-825 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.   1Только для DIR-825/R4. 2При использовании USB-концентратора с внешним питанием. 3До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. 4Для DIR-825/I1 поддержка EasyMesh доступна начиная с версии ПО 1.0.3; для DIR-825/R4 поддержка EasyMesh доступна начиная с версии ПО 4.0.3. 5До 6 устройств. 6На русском и английском языках для DIR-825/R4.
  DIR-825/R4 DIR-825/I1
Процессор RTL8197FH (1 ГГц)
Оперативная память 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор
Flash-память 128 МБ, SPI 128 МБ, SPI NAND
Интерфейсы Порт WAN 10/100/1000BASE-T 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T Порт USB 2.0
Индикаторы Питание Интернет 4 индикатора Локальная сеть Беспроводная сеть 2.4G Беспроводная сеть 5G WPS USB Питание Интернет Беспроводная сеть 2.4G Беспроводная сеть 5G USB
Кнопки Кнопка POWER для включения/выключения питания Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети Кнопка WPS для подключения устройств mesh-сети и установки беспроводного соединения Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам Кнопка WPS для подключения устройств mesh-сети, установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO 2 x 2, MU-MIMO
Разъем питания Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Типы подключения WAN
Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема) + +
PPPoE + +
IPv6 PPPoE + +
PPPoE Dual Stack + +
Статический IPv4 / Динамический IPv4 + +
Статический IPv6 / Динамический IPv6 + +
PPPoE + Статический IP / Динамический IP (PPPoE Dual Access) + +
PPTP/L2TP + Статический IP + +
PPTP/L2TP + Динамический IP + +
Сетевые функции
DHCP-сервер/relay + +
Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера + +
Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 + +
Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) + +
DNS relay + +
Dynamic DNS + +
Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация + +
IGMP/MLD Proxy + +
RIP + +
Поддержка UPnP IGD + +
Поддержка VLAN + +
Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) + +
Поддержка механизма SIP ALG + +
Поддержка RTSP + +
Резервирование WAN + +
Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта + +
Функции межсетевого экрана
Преобразование сетевых адресов (NAT) + +
Контроль состояния соединений (SPI) + +
IPv4/IPv6-фильтр + +
MAC-фильтр + +
Функция блокировки рекламы + +
URL-фильтр + –
DMZ-зона + +
Виртуальные серверы + +
Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS + –
VPN
IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through + +
PPTP/L2TP-туннели + +
Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec) + +
IPSec-туннели + +
Транспортный/туннельный режим + +
Поддержка протокола IKEv1/IKEv2 + +
Шифрование DES + +
Функция NAT Traversal + +
Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей) + +
Функции USB-интерфейса
USB-модем
Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) + +
Автоматическая настройка соединения при подключении USB‑модема + +
Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1 + +
Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений1 + +
Поддержка USSD-запросов1 + +
USB-накопитель
Файловый браузер + +
Принт-сервер + –
Учетные записи для доступа к накопителю + +
Встроенный сервер Samba + +
Встроенный FTP-сервер + +
Встроенный DLNA-сервер + +
Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него + +
Управление и мониторинг
Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) + +
Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках + +
Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках – +
Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS + +
Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам + +
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс + +
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО + +
Сохранение и загрузка конфигурации + +
Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель + +
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени + +
Утилита ping + +
Утилита traceroute + +
Клиент TR-069 + +
Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра + +
Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision) + –
Стандарты IEEE 802.11ac Wave 2 IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.11k/v IEEE 802.11w IEEE 802.11ac Wave 2 IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.11k/v IEEE 802.11w
Диапазон частот Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране 2400 ~ 2483,5 МГц 5150 ~ 5350 МГц 5650 ~ 5850 МГц
WEP + +
WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) + +
WPA3 (Personal) + +
МАС-фильтр + +
WPS (PBC) + +
WPS (PIN) + –
Дополнительные функции
Функция EasyMesh + +
Режим «клиент» + +
WMM (Wi-Fi QoS) + +
Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах + +
Расширенные настройки + +
Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID + +
Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса + +
Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал + +
Поддержка TX Beamforming для диапазона 5 ГГц + +
Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) + +
Поддержка технологии STBC + +
Скорость беспроводного соединения IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
802.11a 14 дБм при 6, 9, 12, 18, 24 Мбит/с 13 дБм при 36 Мбит/с 12,5 дБм при 48 Мбит/с 12 дБм при 54 Мбит/с 15 дБм при 6, 54 Мбит/с
802.11b 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 15 дБм при 6, 54 Мбит/с
802.11n 2,4 ГГц, HT20/HT40 15 дБм при MCS0~7 5 ГГц, HT20 14 дБм при MCS0~4 13 дБм при MCS5 12,5 дБм при MCS6 12 дБм при MCS7 5 ГГц, HT40 14 дБм при MCS0~2 13 дБм при MCS3~4 12,5 дБм при MCS5~6 12 дБм при MCS7 2,4 ГГц/5 ГГц 15 дБм при MCS0, 7
802.11ac VHT20 14 дБм при MCS0~4 13 дБм при MCS5 12 дБм при MCS6 11 дБм при MCS7/8 VHT40 14 дБм при MCS0~2 13 дБм при MCS3~4 12 дБм при MCS5~6 11 дБм при MCS7/8/9 VHT80 14 дБм при MCS0~4 13 дБм при MCS5~6 12 дБм при MCS7 11 дБм при MCS8/9 15 дБм при MCS0, 9
802.11a -82 дБм при 6 Мбит/c -81 дБм при 9 Мбит/c -79 дБм при 12 Мбит/c -77 дБм при 18 Мбит/c -74 дБм при 24 Мбит/c -70 дБм при 36 Мбит/c -66 дБм при 48 Мбит/c -65 дБм при 54 Мбит/c -95 дБм при 6 Мбит/c -93 дБм при 9 Мбит/c -92 дБм при 12 Мбит/c -90 дБм при 18 Мбит/c -87 дБм при 24 Мбит/c -84 дБм при 36 Мбит/c -80 дБм при 48 Мбит/c -78 дБм при 54 Мбит/c
802.11b -80 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -76 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с -90 дБм при 1 Мбит/с -92 дБм при 2 Мбит/с -93 дБм при 5,5 Мбит/с -96 дБм при 11 Мбит/с
802.11g -82 дБм при 6 Мбит/c -81 дБм при 9 Мбит/c -79 дБм при 12 Мбит/c -77 дБм при 18 Мбит/c -74 дБм при 24 Мбит/c -70 дБм при 36 Мбит/c -66 дБм при 48 Мбит/c -65 дБм при 54 Мбит/c -94 дБм при 6 Мбит/c -92 дБм при 9 Мбит/c -90 дБм при 12 Мбит/c -89 дБм при 18 Мбит/c -87 дБм при 24 Мбит/c -84 дБм при 36 Мбит/c -80 дБм при 48 Мбит/c -77 дБм при 54 Мбит/c
802.11n 2,4 ГГц, HT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 2,4 ГГц, HT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 5 ГГц, HT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 5 ГГц, HT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 2,4 ГГц, HT20 -95 дБм при MCS0 -91 дБм при MCS1 -88 дБм при MCS2 -86 дБм при MCS3 -82 дБм при MCS4 -79 дБм при MCS5 -77 дБм при MCS6 -75 дБм при MCS7 2,4 ГГц, HT40 -92 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -86 дБм при MCS2 -83 дБм при MCS3 -80 дБм при MCS4 -77 дБм при MCS5 -74 дБм при MCS6 -72 дБм при MCS7 5 ГГц, HT20 -95 дБм при MCS0 -93 дБм при MCS1 -90 дБм при MCS2 -87 дБм при MCS3 -83 дБм при MCS4 -79 дБм при MCS5 -77 дБм при MCS6 -75 дБм при MCS7 5 ГГц, HT40 -92 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -86 дБм при MCS2 -83 дБм при MCS3 -80 дБм при MCS4 -76 дБм при MCS5 -74 дБм при MCS6 -72 дБм при MCS7
802.11ac VHT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 -56 дБм при MCS8 VHT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 -56 дБм при MCS8 -54 дБм при MCS9 VHT80 -76 дБм при MCS0 -73 дБм при MCS1 -71 дБм при MCS2 -68 дБм при MCS3 -64 дБм при MCS4 -60 дБм при MCS5 -59 дБм при MCS6 -58 дБм при MCS7 -53 дБм при MCS8 -51 дБм при MCS9 VHT20 -95 дБм при MCS0 -92 дБм при MCS1 -90 дБм при MCS2 -86 дБм при MCS3 -83 дБм при MCS4 -79 дБм при MCS5 -77 дБм при MCS6 -75 дБм при MCS7 -71 дБм при MCS8 VHT40 -92 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -87 дБм при MCS2 -84 дБм при MCS3 -80 дБм при MCS4 -76 дБм при MCS5 -74 дБм при MCS6 -72 дБм при MCS7 -68 дБм при MCS8 -66 дБм при MCS9 VHT80 -89 дБм при MCS0 -86 дБм при MCS1 -83 дБм при MCS2 -80 дБм при MCS3 -77 дБм при MCS4 -73 дБм при MCS5 -71 дБм при MCS6 -69 дБм при MCS7 -66 дБм при MCS8 -64 дБм при MCS9
Схемы модуляции
802.11a BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11b DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
802.11g BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11n BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11ac BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В) 205 x 136 x 44 мм 181 x 132 x 48 мм
Вес 295 г 305 г
Питание Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
Температура Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 65 °C
Влажность При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
  Маршрутизатор DIR-825 Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Поддерживаемые USB-модемы2
GSM
Alcatel X500 + +
D-Link DWM-152C1 + +
D-Link DWM-156A6 + +
D-Link DWM-156A7 + +
D-Link DWM-156A8 + +
D-Link DWM-156C1 + +
D-Link DWM-157B1 + +
D-Link DWM-157B1 (Velcom) + +
D-Link DWM-158D1 + +
D-Link DWR-710 + +
Huawei E150 + +
Huawei E1550 + +
Huawei E156G + +
Huawei E160G + +
Huawei E169G + +
Huawei E171 + +
Huawei E173 (Megafon) + +
Huawei E220 + +
Huawei E3131 (МТС 420S) + +
Huawei E352 (Megafon) + +
Huawei E3531 + +
Prolink PHS600 + +
Prolink PHS901 + +
ZTE MF112 + +
ZTE MF192 + +
ZTE MF626 + +
ZTE MF627 + +
ZTE MF652 + +
ZTE MF667 + +
ZTE MF668 + +
ZTE MF752 + +
LTE
Alcatel IK40V + +
Brovi E3372-325 + +
D-Link DWM-222 + +
D-Link DWR-910 (ревизия D1) + –
Huawei E3131 + +
Huawei E3272 + +
Huawei E3351 + +
Huawei E3372s + +
Huawei E3372h-153 + +
Huawei E3372h-320 + +
Huawei E367 + +
Huawei E392 + +
Megafon M100-1 + +
Megafon M100-2 + +
Megafon M100-3 + +
Megafon M100-4 + +
Megafon M150-1 + +
Megafon M150-2 + +
Megafon M150-3 + +
Megafon M150-4 + +
Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) + +
Yota LU-150 + +
Yota WLTUBA-107 + +
ZTE MF823 + +
ZTE MF823D + +
ZTE MF827 + +
ZTE MF833T + +
ZTE MF833V + +
МТС 824F + +
МТС 827F + +
Смартфоны в режиме модема Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
DIR-825/RU/I1A Беспроводной EasyMesh маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 1хUSB
DIR-825/R4 Вид спередиВид справаВид слеваВид сзадиDIR-825/I1 Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии DIR-825/R4
Общее описание для DIR-825/I1
Обновление ПО (версия 4.0.4) для DIR-825/R4
  Список улучшений:
1. Улучшена работа функционала EasyMesh. 2. Улучшена стабильность работы беспроводной сети. 3. Доработки web-интерфейса. 4. Системные доработки.   Важно:
Обновление ПО (версия 1.0.4) для DIR-825/I1
  Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса. 2. Системные доработки. 3. Улучшена работа беспроводной сети. 4. Сокращенно время первоначального запуска устройства. 5. Исправлена проблема с переподключением L2TP.   Важно:
Обновление ПО (версия 4.0.3) для DIR-825/R4
  Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка EasyMesh.   Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса. 2. Системные доработки. 3. Улучшена работа беспроводной сети.   Важно:
Обновление ПО (версия 1.0.3) для DIR-825/I1
1. Доработки web-интерфейса. 2. Системные доработки. 3. Улучшена работа беспроводной сети. 4. Доработана логика настройки расписаний.   Важно:
Краткое руководство по установке для ревизии DIR-825/R4
Краткое руководство по установке для DIR-825/I1
Руководство пользователя для ревизии DIR-825/R4
Руководство пользователя для DIR-825/I1
D-Link DWL-3600AP
DWL-3600AP D-Link DWL-3600AP
D-Link DAP-1422
DAP-1422 D-Link DAP-1422
D-Link DWA-520
DWA-520 D-Link DWA-520
D-Link DAP-3340
DAP-3340 D-Link DAP-3340
D-Link DWA-160/B
DWA-160/B D-Link DWA-160/B
D-Link DCH-M225
DCH-M225 D-Link DCH-M225
D-Link DIR-615/Z
DIR-615/Z D-Link DIR-615/Z
D-Link DWA-643
DWA-643 D-Link DWA-643
D-Link DI-704UP
DI-704UP D-Link DI-704UP
D-Link DSC-2000
DSC-2000 D-Link DSC-2000
D-Link DIR-100/FE
DIR-100/FE D-Link DIR-100/FE
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DCS-930
DCS-930 D-Link DCS-930
D-Link DIR-615/A
DIR-615/A D-Link DIR-615/A
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DIR-615/F
DIR-615/F D-Link DIR-615/F
D-Link DUB-E100/C
DUB-E100/C D-Link DUB-E100/C
