Артикул: DMC-1910T
D-Link DMC-1910T, Медиаконвертеры
Медиаконвертеры DMC-1910T и DMC-1910R (работают в паре) преобразуют сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 15 км) между двумя устройствами. Данные медиаконвертеры оснащены одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.   Медиаконвертеры DMC-1910T и DMC-1910R обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные медиаконвертеры используются в паре. На одной стороне медиаконвертер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй медиаконвертер работает наоборот.   Медиаконвертеры DMC-1910T и DMC-1910R оснащены прочным металлическим корпусом и индикаторами состояния. Устройства могут использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуального адаптера в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси медиаконвертеры поддерживают функцию горячей замены.   DMC-1910T и DMC-1910R поддерживают функции LLCF (Link Loss Carry Forward) и LLR (Link Loss Return) для оптического порта. При установке DMC-1910T и DMC-1910R в шасси DMC-1000, специальный модуль управления шасси (DMC-1002) позволяет отслеживать состояние канала связи, режим работы, скорость передачи и значения счетчиков принятых и переданных пакетов данных через SNMP.
Интерфейсы • Порт 1000Base-T • Порт 1000Base-LX с разъемом SC
Индикаторы • Power • Link/Act
Переключатели • Режим работы оптического порта (Фиксированный/Автосогласование) • LLR
Сетевые кабели • 1000Base-T: 4-парный категории 5, экранированная витая пара (до 100 м) • 1000Base-LX: одномодовый оптический кабель 9/125 мкм с разъемом SC (до 15 км)
Стандарты и функции • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-LX • Автоматическое определение MDI/MDIX
Скорость передачи пакетов • 1 488 000 pps
Функции медиаконвертера • Преобразование среды передачи данных из 1000Base-T в 1000Base-LX • Передача на полной скорости канала • Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси • Горячая замена при установке в шасси • Функция LLR (Link Loss Return) • Функция LLCF (Link Loss Carry Forward)
Вес • 0,295 кг
Максимальная потребляемая мощность • 5,5 Вт
MTBF (часы) • 782 350
Длина поддерживаемого оптического кабеля • До 15 км
• Медиаконвертер DMC-1910T • Адаптер питания • Эксплуатационная документация • Гарантийный талон
Декларация соответствия для DMC-1910
DMC-1910T/A9A
WDM медиаконвертер с 1 портом 1000Base-T и 1 портом 1000Base-LX с разъемом SC (ТХ: 1550 нм; RX: 1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
DMC-1910T/A9 Вид сзадиВид спередиВид справа
D-Link DMC-F20SC-BXU
D-Link DMC-1002
DMC-1002 D-Link DMC-1002
D-Link DMC-1001
DMC-1001 D-Link DMC-1001
D-Link DMC-920R
DMC-920R D-Link DMC-920R
D-Link DMC-805X
DMC-805X D-Link DMC-805X
D-Link DIS-M100G-SW
D-Link DMC-530SC
DMC-530SC D-Link DMC-530SC
D-Link DMC-810SC
DMC-810SC D-Link DMC-810SC
D-Link DSM-380
DSM-380 D-Link DSM-380
D-Link DI-300M
DI-300M D-Link DI-300M
D-Link 7200-48P
7200-48P D-Link 7200-48P
D-Link ANT24-0801
ANT24-0801 D-Link ANT24-0801
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
D-Link DE-660T(CT/LT)
D-Link DI-1132
DI-1132 D-Link DI-1132
D-Link DHN-110
DHN-110 D-Link DHN-110
D-Link DU-H3SP
DU-H3SP D-Link DU-H3SP
D-Link DHP-601AV
DHP-601AV D-Link DHP-601AV
