Артикул: DU-E100
D-Link DU-E100
USB сетевое соединение.
D-Link DU-E100 это сетевой адаптер Fast Ethernet, соответствующий спецификации IEEE 802.3 10Mbps и IEEE 802.3u 10/100Mbps. Он специально разработан для подключения к сети настольных и портативных компьютеров, работающих под управлением операционной системы Windows 98 посредством шины USB. DU-E100 предназначен для пользователей, которые желают подключиться к сети Ethernet/Fast Ethernet используя удобство и простоту USB.
Устройство подключено - операционная система сконфигурирована.
Коннектор RJ-45 для стандарта 10BASE-T/100BASE-TX на устройстве DU-E100 обеспечивает простое и быстрое подключение к концентратору или коммутатору Dual Speed Ethernet. С помощью восходящего порта типа "В" устройство подключается к нисходящему порту типа "А" компьютера или концентратора. Конфигурируемый напрямую из операционной системы, DU-Е100 работает в соответствии со стандартами Microsoft OpenHCI и Intel Universal HCI.
Сетевая карта не требуется.
Как USB устройство, DU-E100 не требует для подключения к сети свободных слотов ISA, PCI или PCMCIA на настольном или мобильном компьютерах. Установка и использование упрощены благодаря технологии подключения к USB - "шина вне корпуса компьютера". Пользователю не требуется открывать корпус компьютера и устанавливать необходимое прерывание. DU-E100 представляет собой наипростейший путь подключения к сети Ethernet/Fast Ethernet стандартов IEEE 802.3 и IEEE802.3u.
Быстрая и простая установка.
Как Ethernet/Fast Ethernet адаптер стандарта IEEE 802.3 10Mbps и IEEE 802.3u 100Mbps, DU-E100 соответствует стандартам протокола Winsock API операционной системы Windows 98. Используя напрямую NDIS драйвер, адаптер совместим со многими сетевыми приложениями, работающими в Windows. Можно быть уверенным, что адаптер быстро и просто установится, получит номер и ресурсы от системы благодаря соответствии спецификации USB версии 1.0, как и любое USB устройство.
Не требуется внешний источник питания.
Питание адаптера DU-E100 осуществляется через USB шину, внешний источник не требуется. Он может подключаться к любому контроллеру или концентратору USB, обеспечивающему ток нагрузки до 500mA в соответствии со спецификациями USB версий 1.0 и 1.1. Адаптер DU-E100 поддерживает функции энергосбережения для снижения энергопотребления в "спящем" режиме.
Широкие возможности - правильный выбор.
Индикаторы диагностики, расположенные на верхней части адаптера, дают пользователю информацию о состоянии питания, активности на USB, подключении к сети Ethernet/Fast Ethernet и наличии передачи данных. Комплект поставки включает все необходимые драйверы и инструкцию по эксплуаттации, что позволяет пользователю сразу начать работать, как только он извлечет адаптер из коробки.
  • USB спецификация версии 1.0
  • IEEE 802.3 Ethernet
  • IEEE 802.3u Fast Ethernet
  • OHCI
  • UHCI
  • Ток нагрузки
  • до 500mA на каждый порт
  • Порты
  • один RJ-45 (Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX порт)
DU-E100  USB-Fast Ethernet адаптер
Драйвер для Windows OS
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DFB-H7
DFB-H7 D-Link DFB-H7
D-Link DUB-H4/A
DUB-H4/A D-Link DUB-H4/A
D-Link DUB-1040
DUB-1040 D-Link DUB-1040
D-Link DUB-1320
DUB-1320 D-Link DUB-1320
D-Link DU-R100
DU-R100 D-Link DU-R100
D-Link DU-CV
DU-CV D-Link DU-CV
D-Link DUB-H4/D
DUB-H4/D D-Link DUB-H4/D
