Артикул: DWC-1000
D-Link DWC-1000
Беспроводной контроллер DWC-1000 осуществляет централизованное управление устройствами в беспроводной сети LAN. Устройство является полнофункциональным и экономичным решением для сетей малого и среднего бизнеса благодаря возможности управления от 6 до 24 беспроводными точками доступа для DWC-1000 аппаратной версии A1 и от 12 до 66 точками доступа для DWC-1000 аппаратной версии С1, а также благодаря возможности объединения до 4 контроллеров в общую группу (кластер). Функции автоматического обнаружения точек доступа и централизованного управления позволяют пользователям приобрести систему корпоративного класса без затрат на выполнение масштабных и сложных конфигураций. Благодаря надежной и многофункциональной системе безопасности DWC-1000 обеспечивает защиту от потенциальных атак неавторизованных пользователей и устройств в беспроводной сети.   Надежная и оптимальная работа сети
DWС-1000 поддерживает функции самостоятельной оптимизации и восстановления, что обеспечивает бесперебойную работу беспроводной сети. Благодаря периодически выполняемому сканированию радиочастотных каналов и анализу производительности DWC-1000 автоматически выбирает каналы и регулирует мощность, чтобы избежать помех и обеспечить бесперебойную работу сети. Для того, чтобы восполнить недостаточную зону покрытия в результате выхода из строя точки доступа, DWC-1000 автоматически увеличивает выходную мощность передатчика соседних точек доступа, чтобы увеличить их зону покрытия.   Расширенные функции безопасности
DWC-1000 является многофункциональным решением по обеспечению защиты сетей. Устройство поддерживает функцию Wireless Intrusion Detection System (WIDS), предназначенную для обнаружения неавторизованных точек доступа и клиентов, а также различных угроз безопасности беспроводной сети и несанкционированного доступа. Помимо этого, устройство поддерживает WEP, WPA Personal/Enterprise, WPA2 Personal/Enterprise, аутентификацию на основе MAC‑адресов и создание адаптивного портала, функцию, позволяющую блокировать доступ клиентов до тех пор, пока они не будут идентифицированы. Данная двухуровневая аутентификация и авторизация обеспечивает надежную защиту от сетевых атак.   Масштабируемость, доступность и гибкость
Многие компании часто сталкиваются с необходимостью изменения масштабов и структуры предприятий. Для удовлетворения постоянно меняющихся требований DWC-1000 предлагает новейшее решение: лицензию Business Wireless Plus, обеспечивающую обновление функциональных возможностей устройства. Компания D-Link предлагает два типа лицензии Business Wireless Plus: для обновления лицензии ТД и для обновления лицензии VPN.    Обновление лицензии ТД позволяет увеличить количество управляемых точек доступа: DWC-1000 аппаратной версии A1 управляет 6 точками доступа по умолчанию и 24 точками доступа после добавления максимального количества лицензий; DWC-1000 аппаратной версии С1 – 12 точками доступа по умолчанию и 66 точками доступа после добавления максимального количества лицензий.   После обновления лицензии VPN контроллер DWC-1000 реализует функционал VPN, маршрутизатора и межсетевого экрана. Функции межсетевого экрана позволяют администраторам контролировать сетевой доступ с помощью политик классификации. Порты Option обеспечивает отказоустойчивость канала связи и резервный канал для Интернет-соединения, чтобы обеспечить доступ в Интернет.    Функции VPN обеспечивают защищенное удаленное управление точками доступа в филиалах офисов. При построении VPN-туннелей используются протоколы IPSec (IP Security), PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) или L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) для упрощения установки соединения между филиалом и основным офисом через зашифрованные виртуальные каналы. Помимо этого, использование Secure Sockets Layer (SSL) VPN туннелей обеспечивает мобильным пользователям удаленный доступ к централизованной корпоративной базе данных.    Простое управление
Функции централизованного удаленного управления обеспечивают автоматическое обнаружение совместимых беспроводных точек доступа D-Link, их добавление в список управляемых точек доступа и быструю настройку с теми же параметрами, что и у предыдущих точек доступа. Благодаря возможности объединения контроллеров в кластер, администраторы могут выполнить настройку и управление всей группы с помощью одного контроллера. Ведение наблюдения за точками доступа и подключенными станциями в режиме реального времени обеспечивает эффективное использование сетевых ресурсов. Предупреждения об опасности и сбор статистики значительно упрощают управление и позволяют оптимизировать сетевую производительность.
  DWC-1000/A1
DWC-1000/C1
Процессор
Cavium 5010 (500 МГц) Cavium 7020 (800 МГц, двухъядерный)
Оперативная память
256 МБ, DDR II 1024 МБ, DDR II
32 МБ, NOR-Flash 128 МБ, NOR-Flash
Интерфейс
Ethernet: 4 порта 10/100/1000Base-T 2 порта 10/100/1000Base-T Option1 2 порта USB 2.0 Консольный порт RJ-45
Speed (на порт 10/100/1000Base-T)
IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab
Максимальное количество точек доступа на устройство
По умолчанию: 6 После обновления: 24 По умолчанию: 12 После обновления: 66
Максимальное количество точек доступа в кластере из 4 контроллеров
По умолчанию: 24 После обновления: 96 По умолчанию: 48 После обновления: 264
Количество пользователей, одновременно проходящих аутентификацию на адаптивном портале
512 1024
Выделенные туннели VPN IPSec2
70
PPTP/ L2TP2
25
Выделенные туннели SSL VPN2
20
VPN и SSL VPN
Шифрование VPN3 DES 3DES AES Twofish Blowfish Cast-128 NULL
Шифрование SSL VPN3 DES 3DES AES
IPSec NAT Traversal + +
IP Encapsulating Security Payload (ESP) + +
VPN Tunnel Keep Alive + +
Hub and Spoke + +
Обнаружение недействующих узлов + +
IP Authentication Header (AH) + +
SSL VPN Message Integrity MD5 SHA1
Группа VLAN До 64 записей
VLAN на основе подсетей + +
802.1Q VLAN Tagging + +
VLAN на основе порта + +
Установка сети
Резервный маршрут + +
Балансировка нагрузки + +
Роуминг
Быстрый роуминг + +
Поддержка протоколов улучшения роуминга 802.11k 802.11k, 802.11v, 802.11r (для версии ПО 4.7.5.1 и выше, для моделей точек доступа DWL-6620APS, DWL-7620AP, DWL-8620AP, DWL-6720AP, DWL-8720AP, DWL-X8630AP)
Роуминг между контроллерами и точками доступа, подключенными к одному контроллеру + +
Внутри- и межсетевой роуминг + +
Межсетевой экран
Политики Поддержка 100 правил для каждой функции - До 600 правил межсетевого экрана
Фильтрация Web-содержимого + +
Динамический маршрут RIPv1/v2
Динамический DNS + +
NAT, PAT + +
Безопасность беспроводной сети WEP Dynamic WEP WPA Personal/Enterprise WPA2 Personal/Enterprise
Безопасность LAN Управление доступом 802.1x на основе портов и Guest VLAN
Шлюзы для оплаты Paypal Authorize.net
Система обнаружения атак в беспроводной сети (WIDS) Классификация неавторизованных и действительных точек доступа Rogue AP Mitigation
Аутентификация Адаптивный портал Аутентификация по MAC-адресам
Web-интерфейс HTTP
SNMP v1/v2c/v3 + +
Интерфейс командной строки + +
Управление точками доступа
Модели управляемых ТД DWL-8710AP DWL-8610AP DWL-6700AP DWL-6610AP DWL-2600AP
DWL-6610AP/A1
DWL-6610AP/B1 (для версии ПО не ниже 4.4.1.1)
DWL-X8630AP (для версии ПО 4.7.5.x и выше) DWL-8720AP (для версии ПО 4.7.4.2 и выше) DWL-8710AP DWL-8620AP (для версии ПО 4.7.x.x и выше) DWL-8610AP DWL-7620AP (для версии ПО 4.7.x.x и выше) DWL-6720AP (для версии ПО 4.7.4.2 и выше) DWL-6700AP DWL-6620APS (для версии ПО 4.7.x.x и выше) DWL-6610AP/A1
DWL-6610AP/B1 (для версии ПО не ниже 4.6.0.1) DWL-3610AP (для версии ПО 4.6.x.x и выше) DWL-2600AP
Обнаружение и управление ТД Layer 2 Layer 3
Мониторинг ТД Управляемая ТД Неавторизованная ТД ТД, не прошедшая аутентификацию Автономная ТД
Мониторинг клиента  Аутентифицированный клиент Неавторизованный клиент Клиент, не прошедший аутентификацию Клиент Ad-hoc
Поддержка централизованного управления политикой безопасности / RF + +
Размеры (Д х Ш х В)
280 х 180 х 44 мм
Внутренний источник питания: 12 В переменного тока / 2,5 А Внешний источник питания: 12 В переменного тока / 2,5 А
19,3 Вт 12,6 Вт
Рабочая: от 0 до 40 °С Хранения: от -20 до 70 °С
От 5 до 95% (без конденсата)
EMI
FCC Class B VCCI IC CE Class B C-Tick
cUL LVD (EN60950-1)
Контроллер DWC-1000/A1 Кабель питания Консольный кабель (RJ-45 и DB-9) Ethernet-кабель (CAT5 UTP/прямой) CD-диск 2 кронштейна для монтажа в стойку Контроллер DWC-1000/C1 Адаптер питания Консольный кабель (RJ-45 и DB-9) Ethernet-кабель (CAT5 UTP/прямой) CD-диск 2 кронштейна для монтажа в стойку
1Порты Option будут включены после установки лицензии для реализации функций VPN/маршрутизатора/межсетевого экрана. 2Функции доступны после приобретения лицензии для реализации функций VPN/маршрутизатора/межсетевого экрана. 3В прошивках для России доступен только алгоритм шифрования DES.
DWC-1000/С1 Беспроводной контроллер для управления 12/66 ТД, 6x1000Base-T1, 2xUSB, RJ45 Console
Совместимые беспроводные точки доступа
DWL-X8630AP
Wi-Fi 6 унифицированная точка доступа AX3600, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, RJ45 Console  (Для версии ПО 4.7.4.2 и выше)
DWL-8720AP
Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, съемные антенны, -40..60°C  (Для версии ПО 4.7.4.2 и выше)
DWL-8620AP
Беспроводная унифицированная точка доступа AC2600, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console  (Для версии ПО не ниже 4.7.1.1)
DWL-7620AP
Беспроводная унифицированная точка доступа AC2200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console  (Для версии ПО не ниже 4.7.0.1)
DWL-6720AP
Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, RJ45 Console, -40..50°C (Для версии ПО 4.7.4.2 и выше)
DWL-6620APS
Беспроводная унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console  ((Для версии ПО не ниже 4.7.0.1)
DWL-6610AP/B1
Беспроводная унифицированная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, RJ45 Console (Для версии ПО не ниже 4.6.0.1)
Совместимые лицензии2 D-Link Business Wireless Plus
DWC-1000-AP18-LIC
Лицензия DWC-1000, поддержка 18 дополнительных точек доступа
DWC-1000-AP6
Лицензия DWC-1000, поддержка 6 дополнительных точек доступа
DWC-1000-VPN
Лицензия DWC-1000, функции VPN, маршрутизатора и межсетевого экрана
DWC-1000-WCF
Лицензия DWC-1000, фильтрация веб-содержимого по категориям (подписка 12 мес.)3
1Порты Option будут включены после установки лицензии для реализации функций VPN/маршрутизатора/межсетевого экрана. 2Для активации лицензии унифицированный коммутатор должен быть зарегистрирован на сайте https://register.dlink.com 3Перед приобретением лицензии WCF необходимо активировать лицензию VPN
DWC-1000/А1 Вид спередиВид сзадиDWC-1000/С1 Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии Cx
Обновление ПО версия 4.7.6.1 от 07/03/2022 для ревизии Сx
Обновление ПО версия 4.7.5.1 от 20/04/2021 для ревизии Сx
Обновление ПО версия 4.7.4.2 от 01/07/2020 для ревизии Сx
Обновление ПО версия 4.7.2.2_RU от 03/05/2019 для ревизии Cx
Обновление ПО версия 4.7.1.1_RU от 20/08/2018 для ревизии Cx
Обновление ПО версия 4.6.1.1_RU от 8/11/2017 для ревизии Cx
MIB файл для DWC-1000 ревизии Cx c прошивкой версии 4.7.5.x от 20/04/2021
Руководство пользователя v 4 для ревизии C1 (версия ПО 4.5.x.x)
D-Link DWL-810+
DWL-810+ D-Link DWL-810+
D-Link ANT24-0802C/A
D-Link DAP-1353
DAP-1353 D-Link DAP-1353
D-Link DAP-1160
DAP-1160 D-Link DAP-1160
D-Link DWA-140
DWA-140 D-Link DWA-140
D-Link DAP-1155/A
DAP-1155/A D-Link DAP-1155/A
D-Link DWL-AG660
DWL-AG660 D-Link DWL-AG660
D-Link DWL-8720AP
DWL-8720AP D-Link DWL-8720AP
D-Link DUB-1320
DUB-1320 D-Link DUB-1320
D-Link DCS-5030L
DCS-5030L D-Link DCS-5030L
D-Link DCS-6010L
DCS-6010L D-Link DCS-6010L
D-Link DME-560CT
DME-560CT D-Link DME-560CT
D-Link DAP-2360/A
DAP-2360/A D-Link DAP-2360/A
D-Link DWL-AG650
DWL-AG650 D-Link DWL-AG650
D-Link DVS-210-1
DVS-210-1 D-Link DVS-210-1
D-Link DES-1526
DES-1526 D-Link DES-1526
D-Link DUB-T210
DUB-T210 D-Link DUB-T210
D-Link DUB-H4/D
DUB-H4/D D-Link DUB-H4/D
