Артикул: DWL-G630
D-Link DWL-G630
Беспроводной CardBus -адаптер D-Link AirPlusG DWL-G630 предназначен для подключения портативного компьютера к беспроводной сети. Он основан на последней усовершенствованной технологии, применяемой в чипах для беспроводного оборудования, с улучшенными функциями безопасности для защиты беспроводного соединения от внешних вторжений. Эта беспроводная сетевая карта стандарта 802.11g поддерживает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с при работе с другими устройствами стандарта 802.11g, обеспечивая высокую пропускную способность, позволяющую передавать интенсивный поток данных.
Скорость до 54Mбит/с на частоте 2.4ГГц
DWL-G630 обеспечивает скорость соединения до 54Мбит/с, при работе с устройствами стандарта 802.11g. Повышенная скорость и работа на частоте 2,4 ГГц, доступной для общественного использования в большинстве стран, плюс мобильность и удобство, присущее беспроводным сетям, делают это устройство идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания.
Адаптер DWL-G630 обладает обратной совместимостью с беспроводными устройствами стандарта 802.11b, обеспечивая взаимодействие с оборудованием более ранних стандартов. Обеспечивая совместимость с существующим беспроводным сетевым оборудованием, этот адаптер позволяет увеличивать пропускную способность сети, сохраняя при этом средства, вложенные в сеть.
Высокая производительность
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами 54 Мбит/с полосы пропускания сети, адаптер использует 32-битную высокоскоростную шину CardBus, разработанную для передачи сетевых данных компьютеру. Это гарантирует отсутствие «узких мест» между процессором компьютера и адаптером беспроводной сети.
Защита сети
Адаптер DWL-G630 поддерживает WPA (Wi-Fi™ Protected Access) и 802.1x для аутентификации пользователей беспроводной сети, обеспечивая высокий уровень защиты данных и канала связи. В комплект поставки DWL-G630 входит программа настройки, позволяющая компьютеру обнаружить доступные беспроводные сети, а также создать и сохранять детализированные профили подключения для наиболее часто используемых сетей.
Простота установки
Адаптер поддерживает возможность «горячей» установки и установки plug-and-play, что позволяет легко установить его в ноутбук для прямого подключения к любому беспроводному устройству в режиме Ad-hoc или через точку доступа или маршрутизатор в режиме Инфраструктура. При использовании с другими продуктами серии D-Link AirPlusG сетевая карта автоматически подключится к сети.
    Стандарты беспроводных сетей
  • беспроводные локальные сети 802.11g
  • беспроводные локальные сети 802.11b
    Тип устройства
  • PC Card Type II CardBus
    Метод доступа
  • CSMA/CA с ACK
    Типы сетевой архитектуры
  • Режим Ad-hoc
  • Режим Infrastructure
    Используемые частоты
  • От 2.4 до 2.4835ГГц
    Используемые каналы
  • FCC: 11
  • ETSI: 13
    Схемы радио и модуляции
  • 84dBm для 11 Мбит/с (8% PER)
  • 90dBm для 2 Мбит/с (8% PER)
    (1000-байт PDUs 10% PER)
  • -87dBm для 6 Мбит/с
  • -86dBm для 9 Мбит/с
  • -85dBm для 12 Мбит/с
  • -83dBm для 18 Мбит/с
  • -80dBm для 24 Мбит/с
  • -76dBm для 36 Мбит/с
  • -71dBm для 48 Мбит/с
  • -66dBm для 54 Мбит/с
  • +18dBm для 11 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, и 1 Мбит/с
    Мощность передатчика (for 802.11g)
  • От +12dBm до 16dBm для 54 Мбит/с
  • От +13dBm до 17dBm для 48 Мбит/с
  • От +16dBm до 17dBm для 36 Мбит/с
  • От +17dBm до 19dBm для 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с
  • 64 /128/152-бит WEP-шифрование данных
  • WPA EAP, WPA PSK
    Антенны
  • Встроенные в печатную плату антенны с двукратным разнесением
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
DWL-G630
Беспроводный CardBus-адаптер стандарта 802.11g
DWL-G630 Вид спередиВид слева
D-Link DWL-6620APS
D-Link ANT70-0800
ANT70-0800 D-Link ANT70-0800
D-Link DAP-1320
DAP-1320 D-Link DAP-1320
D-Link DWL-G650
DWL-G650 D-Link DWL-G650
D-Link DWA-131/E
DWA-131/E D-Link DWA-131/E
D-Link ANT24-CB09N
D-Link DCH-M225
DCH-M225 D-Link DCH-M225
D-Link DIR-620S
DIR-620S D-Link DIR-620S
D-Link DEM-330R
DEM-330R D-Link DEM-330R
D-Link DEM-301G
DEM-301G D-Link DEM-301G
