Артикул: DWL-510
D-Link DWL-510
D-Link Air DWL-510 - это беспроводный PCI адаптер для настольных ПК. Этот адаптер подключается к беспроводной сети 2.4 ГГц, обеспечивая безопасный и мобильный доступ к ней. Он поддерживает стандарт взаимодействия 802.11b, обеспечивает скорость передачи данных до 11 Мбит/с, 64/28-битное шифрование данных и простоту в использовании, что делает DWL-510 идеальным для подключения настольных ПК к беспроводной сети.
Поддержка стандарта взаимодействия Адаптер DWL-510 обеспечивает превосходное взаимодействие с беспроводными сетями в соответствии со стандартом IEEE 802.11b для беспроводных LAN.
Безопасность сети Безопасность является важным вопросом при передаче данных без проводов. В воздухе передаваемая информация может быть легко перехвачена, если не организовать ее защиту с помощью выбранной схемы безопасности. Адаптер DWL-510 обеспечивает необходимую безопасность, используя стандартный протокол шифрования WEP 64/128-бит (Wired Equivalent Privacy). Механизм защиты данных основывается на алгоритме открытого ключа, описанном в стандарте беспроводных LAN.
Простота установки Благодаря установке plug-and-play, DWL-510 можно легко подключить к настольному компьютеру для обеспечения связи непосредственно с другими беспроводными устройствами (в режиме ad-hoc) или через точку доступа (в режиме инфраструктуры).
Съемная антенна Адаптер оснащен съемной дипольной антенной с разъемом reverse SMA, обеспечивающей радиус действия до 100м в помещении и до 300м вне помещения. Если требуется больший радиус действия, то можно легко заменить эту антенну антенной с более высоким коэффициентом усиления.
Стандарты LAN
  • IEEE 802.11b беспроводная сеть
    Тип шины
  • Спецификация PCI 2.2
  • Передача данных в режиме 32-бит Bus Master
    Метод доступа
  • CSMA/CA
    Типы сетевой архитектуры
  • Роуминг (в соответствии с IEEE 802.11b)
    Скорость передачи данных*
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоматическое восстановление после сбоя
    Скорость и схемы модуляции
  • 11 Мбит/с: CCK
  • 5.5 Мбит/с: CCK
  • 2 Мбит/с: DQPSK
  • 1 Мбит/с: DBPSK
    Рабочие каналы
  • Северная Америка (FCC): 11
  • Канада (DOC): 11
  • Европа (ETSI): 13
    Полоса частот
    Технология модуляции
  • 11-chip Barker Sequence
  • Съемная дипольная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi (разъем reverse SMA)
    Чувствительность приемника @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
  • 11 Мбит/с: < -80 dBm (CCK)
  • 5.5 Мбит/с: < -87 dBm (CCK)
  • 2 Мбит/с: < -87 dBm (DQPSK)
  • 1 Мбит/с: < -89 dBm (DBPSK)
    Мощность передатчика*
  • 15 dBm (типичная)
    Радиус действия (Открытое пространство)**
  • В помещении: до 100 м
  • Вне помещения: до 300 м
    ** Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
    Управление ключами
    Безопасность данных
  • Шифрование 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
    DWL-510  Беспроводный PCI адаптер 802.11b
    DWL-510 Вид спереди
    D-Link DIR-X1530
    DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
    D-Link DWL-3260AP
    DWL-3260AP D-Link DWL-3260AP
    D-Link DSL-245GR
    DSL-245GR D-Link DSL-245GR
    D-Link DAP-1155
    DAP-1155 D-Link DAP-1155
    D-Link ANT24-2100
    ANT24-2100 D-Link ANT24-2100
    D-Link DWL-8620AP
    DWL-8620AP D-Link DWL-8620AP
    D-Link ANT24-0802
    ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
    D-Link DAP-2360/A
    DAP-2360/A D-Link DAP-2360/A
    D-Link DI-614+
    DI-614+ D-Link DI-614+
    D-Link DCS-6110
    DCS-6110 D-Link DCS-6110
    D-Link DCS-5605
    DCS-5605 D-Link DCS-5605
    D-Link DIR-806A/A1
    D-Link DCS-700L
    DCS-700L D-Link DCS-700L
    D-Link DHS-24SP
    DHS-24SP D-Link DHS-24SP
    D-Link DCS-56P
    DCS-56P D-Link DCS-56P
    D-Link KVM-121/A
    KVM-121/A D-Link KVM-121/A
    D-Link DOTS DIR-320
    D-Link DTA-128
    DTA-128 D-Link DTA-128
